Error: Error al abrir el archivo "nombredearchivo.kmz": Error de análisis en línea x, columna y: la etiqueta no coincide
Mensaje de error
Tras convertir una capa o documento de mapa en un archivo KMZ en ArcMap con la herramienta De capa a KML, el archivo no se puede abrir en Google Earth y aparece un error de análisis relacionado con etiquetas no coincidentes:
Error:
Error al abrir el archivo ".kmz": Error de análisis en línea x, columna y:
Causa
El problema puede deberse, entre otras cosas, a lo siguiente:
Los datos o un nombre de campo de la capa o el documento de mapa contienen caracteres no válidos.
La geodatabase está dañada.
Utilice una de las siguientes soluciones, en función de la causa.
Uso de carácter no válido En caso de caracteres o formato no válidos, antes de convertir la capa o el documento de mapa a KML, asegúrese de cambiar el nombre o eliminar los caracteres no válidos de la tabla. Si utiliza scripts de Python, determine si la tabla contiene caracteres no válidos con las funciones ValidateTableName y ValidateFieldName. Para obtener más información, consulte Ayuda de ArcGIS: Validar nombres de tabla y de campo en Python.
Geodatabase dañada En caso de que la geodatabase esté dañada, utilice la herramienta Recuperar geodatabase de archivos para recuperar la geodatabase y ejecute la herramienta De capa a KML para convertir la geodatabase a un archivo KMZ. Para obtener más información, consulte Ayuda de ArcGIS: Recuperar geodatabase de archivos.
