ERROR
Error al federar ArcGIS Server con Portal for ArcGIS en Amazon Web Services al seguir el flujo de trabajo de la documentación
Descripción
Al utilizar Amazon Web Services (AWS) e intentar federar ArcGIS Server con Portal for ArcGIS, el proceso de federación falla si se siguen explícitamente los pasos de la documentación.
Causa
El paso 20 de la documentación para Implementar Portal for ArcGIS en AWS indica que se deben actualizar las propiedades del sistema de Portal para reflejar el nombre DNS público. Este cambio hace que la federación falle. En este momento, no existe una documentación clara de lo que hace este ajuste.
Solución alternativa
  1. Cuando llegue al paso 20 del flujo de trabajo de la documentación, omítalo y continúe en el paso 21.
  2. Una vez que federe correctamente ArcGIS Server con Portal for ArcGIS, vuelva al paso 20 y realícelo.
Id. de artículo:000012829
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
