Preguntas frecuentes
¿Por qué ArcGISIndexingServer.exe utiliza mucha memoria del equipo?
Last Published: January 13, 2022
Respuesta
ArcGISIndexingServer.exe actualiza los mapas y diseños de ArcGIS Pro de los proyectos para mejorar la capacidad de búsqueda. Este proceso puede consumir mucha memoria en función del tamaño del proyecto y la cantidad de datos que se debe indexar.
Es posible desactivar o eliminar la indexación si el proceso de búsqueda se realiza con poca frecuencia o si el usuario conoce la ubicación del elemento.
Para eliminar el índice, siga estos pasos:
  1. Haga clic en la pestaña Proyecto > Opciones.
    [O-Image]
  2. Haga clic en Indexar.
    The image of Indexing tab.
  3. Elimine o desactive la indexación mediante uno de los siguientes pasos:
    • Para eliminar el índice, haga clic en Eliminar índice > Aceptar.
      The image of Delete Index
    • Para desactivar la indexación, haga clic en No crear índice > Aceptar.
      Image of the Don't create index radio button
Id. de artículo:000012557
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
