ERROR
Al descargar un mapa web para el uso sin conexión con Collector for ArcGIS para iOS o Android, es posible que se devuelva el siguiente error, como se muestra en las imágenes:
"Error al crear la réplica"
Este error se devuelve al trabajar con clases de entidad versionadas que tengan habilitada la opción "registrar los objetos seleccionados con la opción de mover las ediciones a la base", como se muestra a continuación. Se trata de una configuración no admitida para datos versionados si está previsto utilizar la replicación. Esta limitación se documenta en: 000769: No se puede crear la réplica porque no se puede replicar ningún dato.
Es posible que también encuentre las siguientes entradas en los registros del servidor:
Dispone de dos alternativas para abordar esta limitación.
Dispone de documentación detallada sobre el uso de datos versionados con flujos de trabajo de edición sin conexión: Mapas y datos versionados sin conexión
Descargar la aplicación de soporte de Esri
