PROBLEMA
El texto gráfico dibujado en un documento de mapa se puede convertir en una clase de entidad de anotación utilizando el comando Convertir gráficos a entidades de la barra de herramientas Dibujar. Sin embargo, en algunos casos, intentar utilizar este comando devuelve los siguientes errores:
Error: Se produjo un error al intentar guardar el objeto.
Error: No se pueden guardar los gráficos.
El texto gráfico no se puede guardar como shapefiles fuera de las geodatabases. La geometría de los gráficos para la conversión debe coincidir con la geometría de las entidades de salida. Los elementos de texto no existen en los shapefiles.
Especifique una geodatabase (.gdb) como la ubicación de la clase de entidad de anotación de salida al convertir texto gráfico. Las instrucciones proporcionadas describen los pasos para crear y agregar una clase de entidad de anotación a partir del texto gráfico en ArcMap.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
