ERROR
Error al abrir el archivo nombredearchivo.kmz: Error de análisis en línea x columna y: formato incorrecto (token no válido)
Mensaje de error
Tras convertir una capa o documento de mapa en un archivo KMZ en ArcMap con la herramienta De capa a KML, el archivo no se puede abrir en Google Earth y aparece un error de análisis relacionado con un token no válido.
Error:
Error al abrir el archivo "nombredearchivo.kmz": Error de análisis en línea x, columna y: formato incorrecto (token no válido)
Image of the error message
Causa
Este problema se debe a que el nombre de capa o uno o varios de los campos de atributos tienen un formato incorrecto. Puede que los campos o el nombre de capa contengan caracteres no válidos, como "". KML es un formato de archivos basado en XML, por lo tanto, reconoce estos símbolos como etiquetas HTML. Google Earth no puede leer los datos de campo.
Sample image of invalid characters in the attribute table
Sample image of the invalid characters in the KML
Antes de convertir la capa o el documento de mapa a KML, cambie su nombre o elimine los caracteres no válidos del campo.
Id. de artículo:000012488
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
