CÓMO
Exportar documentos de mapa a PDF mediante Python
Resumen
Las instrucciones proporcionadas describen cómo exportar varios documentos de mapa (.mxd) a PDF mediante un script de Python.
Procedimiento
La siguiente muestra de código accede a un espacio de trabajo, crea una lista de los archivos .mxd existentes en el espacio de trabajo, recorre en iteración cada .mxd y exporta a PDF.
Código:
import arcpy, os
arcpy.env.workspace = ws = r"C:\\My_Folder"
mxd_list = arcpy.ListFiles("*.mxd")
for mxd in mxd_list:
    current_mxd = arcpy.mapping.MapDocument(os.path.join(ws, mxd))
    pdf_name = mxd[:-4] + ".pdf"
    arcpy.mapping.ExportToPDF(current_mxd, pdf_name)
del mxd_list
Para definir la resolución, el ancho y la altura deseados, introduzca las siguientes variables después de establecer el espacio de trabajo e introduzca los nuevos parámetros en la función ExportToPDF. El siguiente código es una muestra de la apariencia del script completo:
Código:
import arcpy, os
resolution = "600"
width = 640
height = 480
    arcpy.mapping.ExportToPDF(current_mxd, pdf_name, resolution, width, height)
del mxd_list
Nota:
También se puede usar el código como script de Python independiente. Permite que los usuarios conviertan varios archivos MXD sin abrir ArcMap.
Id. de artículo:000012420
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
