Cómo: Instalar y activar el software de evaluación ArcGIS Desktop
Resumen
Las instrucciones proporcionadas describen los pasos para instalar el software de evaluación ArcGIS Desktop y activar la licencia de software.
Procedimiento
Antes de instalar ArcGIS Desktop, verifique los requisitos del sistema para asegurarse de que el equipo tenga la configuración de hardware y software necesaria para el software de prueba. Encontrará el vínculo a esta documentación en la sección Información relacionada situada más abajo.
- Active el código de autorización.
- Visite la página Prueba para estudiantes de ArcGIS Desktop en Esri.com para iniciar el proceso de activación y descarga del software Prueba para estudiantes de ArcGIS Desktop.
- Inicie sesión con una cuenta global de Esri; regístrese para obtener una nueva cuenta global de Esri si es necesario.
- Introduzca el código de autorización y haga clic en Activar ArcGIS.
- Si es necesario descargar ArcGIS Desktop, continúe en el paso 4.
- Si un instructor o administrador de licencias proporciona el software ArcGIS for Desktop, o si lo instala desde un servidor de red, continúe en el paso 7.
- Seleccione la versión del software ArcGIS Desktop deseada.
- Desplácese hacia abajo y busque ArcGIS Desktop (ArcMap). Haga clic en Descargar.
- Haga doble clic en el archivo de instalación de ArcGIS Desktop para iniciar el proceso de instalación.
- Una vez completada la instalación, el Asistente de autorización se abre y proporciona una solicitud para elegir un producto que autorizar; seleccione 'ArcGIS Desktop Advanced (uso único)' y haga clic en Autorizar ahora.
- El Asistente de autorización solicita un código de autorización; introduzca el código activado. Siga las indicaciones para autorizar el software y que esté listo para su uso. Consulte ArcMap: Autorizar características y productos de uso único de ArcGIS para obtener más información.
Nota: Deje la opción predeterminada para las extensiones de software seleccionadas; se autorizan automáticamente.
Más información sobre los productos de ArcGIS Desktop en la página Descripción general.
Última modificación: 9/21/2020
Id. de artículo: 000012392
Software: ArcMap 10.8.1, 10.8, 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6, 10.5.1, 10.5, 10.4.1, 10.4, 10.3.1, 10.3, 10.2.2, 10.2.1, 10.2, 10.1, 10
