Error: Error de ESRIRegAsm.exe: Error en el registro. No se pudo cargar el archivo o el ensamblado
Mensaje de error
Al intentar registrar o anular el registro de un ensamblado de ArcObjects creado con una versión anterior de ArcObjects 10.3, aparece el siguiente error:
"Error en el registro. No se pudo cargar el archivo o el ensamblado 'Esri.ArcGIS.ADF.Local, Version=10.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8fc3cc631e44ad86' o alguna de sus dependencias. El sistema no puede encontrar el archivo especificado".
Por ejemplo, supongamos que un ensamblado COM administrado, classlibraryfor102.dll, se está registrando y que este se hubiera creado con 10.2. Ejecute la siguiente línea de comandos para registrarlo con 10.3:
C:\Projects\ClassLibFor102\bin\Release> "C:\Archivos de programa (x86)\Common Files\ArcGIS\bin\esriregasm.exe" classlibraryfor102.dll /p:Desktop
Aparece el siguiente mensaje de error:
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012311/00N39000003LL24-0EM39000000wdZo.png)
Causa
El archivo ESRIRegAsm.exe.config distribuido con 10.3 es erróneo. Actualmente, hace referencia a 10.2.0.0 en lugar de a 10.3.0.0 para el ensamblado que vincula elementos de redirección.
- Descargue y descomprima ESRIRegAsm.exe.config.zip para obtener una copia nueva del archivo ESRIRegAsm.exe.config. Sustituya el archivo existente por esta nueva versión.
La ubicación de instalación predeterminada del archivo de configuración existente es:
• Para sistemas operativos Windows de 64 bits: C:\Archivos de programa (X86)\Common Files\ArcGIS\bin
• Para sistemas operativos Windows de 32 bits: C:\Archivos de programa\Common Files\ArcGIS\bin - Una vez sustituido el archivo de configuración, vuelva a ejecutar el registro de ESRIRegAsm.exe.
Por ejemplo (siguiendo el mismo ejemplo que antes):C:\Projects\ClassLibFor102\bin\Release> "C:\Archivos de programa (x86)\Common Files\ArcGIS\bin\esriregasm.exe" classlibraryfor102.dll /p:Desktop
Ahora debería aparecer el siguiente mensaje:
Última modificación: 5/5/2016
Id. de artículo: 000012311
