ERROR
La tarea Cortar polígonos no pudo completarse
Last Published: September 8, 2021
Mensaje de error
El siguiente error se produce al utilizar la herramienta Cortar polígonos para iniciar el proceso de edición.
Error: La tarea Cortar polígonos no pudo completarse.
El mensaje de error puede variar, incluido el siguiente texto después del mensaje de error:
Error: Fallo general de la función. Argumento no válido
Error: La tabla no se encontró.
Error: Permisos insuficientes.
Causa
  • El usuario no tiene permisos para editar la entidad de una geodatabase de archivos.
  • Los datos del usuario han alcanzado un límite de tamaño de 2 GB en una geodatabase personal.
  • El usuario no hizo doble clic en el punto correcto al completar la acción de corte de polígono.
  • Hay polígonos con geometría errónea en la capa.
Existen varias soluciones posibles, dependiendo de las causas enunciadas anteriormente.
Permisos insuficientes para editar la entidad de una geodatabase de archivos
Para conceder permisos para editar el dataset en una geodatabase de archivos, consulte ArcMap: Otorgar y revocar privilegios de datasets.
Los datos superan los 2 GB
Si los datos del usuario superan los 2 GB:
  • Utilice varias geodatabases personales y mantenga el tamaño por debajo de los 2 GB.
  • Mueva todas las entidades a una geodatabase de archivos, ya que estas no tienen límite de tamaño.
Nota: Se recomienda convertir los datos en una geodatabase de archivos, ya que esto puede mejorar el rendimiento y aumentar la funcionalidad.
La edición finalizó en un punto incorrecto
Cuando utilice la herramienta Cortar polígonos desde la barra de herramientas Editor, asegúrese de hacer doble clic en el mismo vértice para finalizar el bosquejo de línea. Consulte el paso 5 en ArcMap: Utilizar la herramienta Cortar polígonos.
Polígonos con geometría errónea
Repare la geometría errónea con ArcMap: Reparar geometría. Consulte Verificar y reparar geometrías para obtener más información.
Id. de artículo:000012195
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
