ERROR
Esri ha descubierto un problema crítico debido al cual los usuarios no pueden crear nuevas clases de entidad ni modificar su esquema existente después de actualizar las geodatabases de Oracle existentes a 10.2.1 o 10.1 SP1 QIP. Esto no afecta a las nuevas geodatabases 10.2.1. Consulte Error: Referencia espacial no válida (4326) establecida al insertar/actualizar la tabla sde gdb_items cuando se modifica el contenido para geodatabases de ArcGIS 10.0 actualizadas obtener más información.
En ArcGIS 10.0, la columna espacial de la tabla GDB_Items se creó con un SRID interno de 0. Las geodatabases creadas en 10.1 y versiones posteriores utilizan SRID 4326 para la columna espacial GDB_Items. Se implementó un cambio en ArcGIS 10.2.1 y ArcGIS 10.1 QIP que intenta insertar o actualizar los registros de la tabla GDB_Items con SRID 4326. Este cambio hace que las operaciones que insertan o actualizan registros en la tabla GDB_Items fallen si el SRID de la tabla es 0.
Actualmente, Esri está trabajando en una corrección que soluciona este problema y se va a publicar en una versión general de Runtime 10.2.3. Se recomienda que los usuarios no utilicen el servidor local 10.2.2 para conectarse a geodatabases de Oracle.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
