CÓMO
Automatizar la exportación de rásteres desde un catálogo de rásteres de geodatabase
Last Published: September 2, 2021
Resumen
A veces, los administradores y gestores de SIG necesitan automatizar el proceso de exportación de rásteres desde catálogos de rásteres de geodatabase a datasets ráster en el disco. Las instrucciones proporcionadas describen cómo hacerlo.
Procedimiento
El siguiente script de Python muestra cómo automatizar la exportación de datasets ráster desde un catálogo de rásteres de geodatabase a un dataset ráster en el disco. El valor de fondo también se establece en cero en el script siguiente.
Modifique los parámetros siguientes de acuerdo con el entorno:
workspace = r"Database Connections\lclinton2_SQL08_R2.sde\sde101.SDE.Prasanta" outras = r"C:\Data\outrasters"
Código: import arcpy, os, string def ExtractRasterFromRC(workspace,outras): count = arcpy.GetCount_management(workspace) str_cnt = str(count) int_cnt = int(str_cnt) cnt = 1 while cnt <= int_cnt: raster = workspace + os.sep + "Raster.OBJECTID=" + str(cnt) name = "tiff_" + str(cnt) + ".tif" name_out = outras + os.sep + name print ("Reading {0}".format(raster)) arcpy.CopyRaster_management(raster,name_out,"DEFAULTS","0","0","","","8_BIT_UNSIGNED") print ("Copied {0}".format(name_out)) cnt += 1 if __name__=="__main__": workspace = r"Database Connections\lclinton2_SQL08_R2.sde\sde101.SDE.Prasanta" outras = r"C:\Data\outrasters" ExtractRasterFromRC(workspace,outras)
Id. de artículo:000011753
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Descubrir más sobre este tema
