Mensaje de error
El asistente Crear sitio de ArcGIS Server Manager falla con el error:
"No se pudo crear el sitio. Error al crear el servicio 'System/CachingTools.GPServer'".
Causa
Los procesos de ArcGIS Server no tienen acceso a los puertos requeridos en el equipo local.
- Haga clic en Inicio > Panel de control > Firewall de Windows.
- Haga clic en Configuración avanzada.
- En la ventana Firewall de Windows con seguridad avanzada, seleccione el nodo Reglas de entrada en el panel de navegación.
- Haga clic con el botón derecho en Reglas de entrada y elija Nueva regla.
- Acepte el valor predeterminado Programa y haga clic en Siguiente.
- Seleccione Esta ruta de acceso del programa y haga clic en el botón Examinar.
- Busque el ejecutable \ArcGIS\Server\framework\etc\service\bin\ArcGISServer.exe, selecciónelo y haga clic en Abrir.
- Haga clic en Siguiente.
- Acepte la opción predeterminada, Permitir la conexión, y haga clic en Siguiente.
- Active las casillas de verificación Dominio, Privado y Público que sean apropiadas para la red y haga clic en Siguiente.
- Especifique ArcGISServer.exe como Nombre.
- Repita los pasos del 4 al 11 y cree reglas para los siguientes cuatro programas en total:
Nombre | Programa |
ArcGISServer.exe | \ArcGIS\Server\framework\etc\service\bin\ArcGISServer.exe |
ArcSOC.exe | \ArcGIS\Server\bin\ArcSOC.exe |
javaw.exe | \ArcGIS\Server\framework\runtime\jre\bin\javaw.exe |
rmid.exe | \ArcGIS\Server\framework\runtime\jre\bin\rmid.exe |
- Cierre el cuadro de diálogo Firewall de Windows.
- Ejecute el asistente Crear sitio en Server Manager.
Nota:
Si sigue experimentando problemas al crear el sitio, utilice los registros detallados en \usr\logs\\server para obtener más información sobre el problema.
