PROBLEMA
Aparecen errores al cargar un shapefile en ArcGIS Online, Business Analyst Online o Community Analyst
Last Published: April 30, 2021
Descripción
Al cargar shapefiles en ArcGIS Online, Business Analyst Online o Community Analyst, el servicio a veces genera un error. Puede suceder por varias razones.
Causa
La mayoría de las veces se debe a un empaquetado de shapefile no válido, un formato de shapefile incorrecto o a que el shapefile no reúne los requisitos para la carga en las aplicaciones en línea.
Los dos primeros pasos resumen el formato y empaquetado de shapefile generales requeridos para todas las aplicaciones en línea. El tercer paso detalla requisitos específicos de cada una de ellas.
  1. Compruebe si el empaquetado es incorrecto.
    • El archivo ZIP debe contener un solo shapefile.
    • El archivo ZIP debe contener los archivos .shp, .shx, .dbf, y .prj que forman el shapefile.
    • El archivo ZIP se debe crear seleccionando los archivos requeridos y comprimiéndolos directamente. Si los archivos se mueven a una carpeta y después se comprime dicha carpeta, se genera un error de carga.
  2. Compruebe si el formato no es válido.
    • El shapefile debe contener geometrías válidas. Actualmente, no se admiten las intersecciones propias en shapefiles de polígonos. Si utiliza ArcMap o ArcGIS Pro, puede utilizar la herramienta Reparar geometría para corregir las geometrías no válidas en los shapefiles.
    • El nombre del shapefile y los nombres de campo del shapefile no deben contener espacios ni caracteres especiales (a excepción del guion bajo).
  3. Asegúrese de que el shapefile satisfaga los requisitos.
    • ArcGIS Online
      • Los formatos de compresión distintos al de los archivos .zip no son compatibles.
      • Los archivos que contienen más de 4.000 entidades de puntos o 2.000 entidades de polígonos o de líneas no se pueden agregar directamente a un mapa. Si los datos tienen más de 4.000 entidades de puntos o 2.000 entidades de líneas o de polígonos, o son más grandes de 10 MB, publíquelos como una capa de entidades alojada.
      • Las siguientes entidades no son compatibles: geometrías multipunto o geometrías que crucen la línea de cambio de fecha e intersecciones propias en polígonos. Los shapefiles con estas entidades no pueden añadirse a un mapa. Las capas multiparche solo se admiten en las capas de escena.
      • Los archivos zip de más de 10 MB no se pueden agregar directamente al mapa.
    • Business Analyst Online / Community Analyst
      • Máximo de 100 registros y límite de tamaño de archivo de 3 MB.
      • Solo es posible agregar geometría de polígonos y puntos (nada de geometría de líneas, multipunto o multiparte).
Id. de artículo:000011508
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
