ERROR
Al iniciar una sesión de edición versionada, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: No se pudo editar ninguna de las capas del mapa No hay ninguna fuente de datos registrada en el mapa como versionada o le faltan privilegios para modificar las fuentes de datos.
Nota: Este artículo corresponde a las versiones 9.x y 10.0 de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Nota: El software de ArcSDE, incluido el servidor de aplicaciones, las herramientas de comando y el SDK con API de C y Java, quedó obsoleto en ArcGIS 10.2.2 y ya no se distribuye. Las características de software de ArcGIS quedaron obsoletas, en lugar de eliminarlas inmediatamente, para proporcionar a los clientes compatibilidad con versiones anteriores y dar el máximo aviso posible para adoptar tecnología más reciente.
El error se muestra al iniciar una sesión de edición versionada en un espacio de trabajo. Este mensaje aparece si los datos no están registrados como versionados. También aparece si el usuario que intenta iniciar la sesión de edición no tiene los permisos de objeto adecuados para seleccionar, insertar, actualizar y eliminar (concedidos por el propietario de los datos en ArcCatalog).
También existe una posible causa adicional: si la aplicación ArcCatalog o ArcMap está bloqueada, falla o finaliza la sesión durante la carga de datos o una sesión de edición de una clase de entidad que reside en una geodatabase, la clase de entidad se bloquea en el modo de E/S de Solo carga, lo que evita nuevas ediciones o cargas de datos.
Si la clase de entidad reside dentro de un dataset de entidades, todo el dataset de entidades, incluidas todas las clases de entidad que contiene, dejará de estar disponible para la edición hasta que la clase de entidad afectada se cambie del modo de E/S de Solo carga al modo de E/S Normal.
Este mensaje de error puede persistir incluso si los datos están registrados correctamente como versionados y todos los permisos adecuados están asignados.
Primero, compruebe que los objetos que se están editando estén versionados abriendo los objetos en ArcCatalog o en la ventana Catálogo en ArcMap.
Verifique que la capa esté versionada:
Verifique que los datos no estén bloqueados en el modo E/S de Solo carga:
Para determinar si el mensaje de error se debe a los datos bloqueados en el modo de E/S de Solo carga, siga estos pasos:
Código: sdelayer -o describe [-i <service> | <port#> | <direct connection>] [-s <server_name>] [-D <database_name>] -u <DB_user_name> [-p <DB_user_password>] [-q]
Ejemplo:
Código: sdelayer -o describe -i sde:sqlserver:GIS -D Landbase >Describe.Landbase1.txt
"> Código: sdelayer -o normal_io -l <table,column> [-i <service> | <port#> | <direct connection>] [-s <server_name>] [-D <database_name>] -u <DB_user_name> [-p <DB_user_password>] [-q]
Ejemplo:
Código: sdelayer -o normal_io -l victoria,parcels -u av -p mo -i esri_40
Descargar la aplicación de soporte de Esri
