CÓMO
Crear entidades de puntos usando coordenadas de latitud y longitud en formato Grado Minutos decimales en un mapa que está en coordenadas proyectadas.
Resumen
ArcMap usa la funcionalidad ‘proyectar al vuelo’ para alinear los datos a los que se ha asignado un sistema de coordenadas y las coordenadas geográficas se almacenan en las unidades de grados decimales.
Dada una tabla con valores en formato de latitud y longitud estándar (Grados Minutos decimales), no hay forma directa de agregar estos datos a un mapa proyectado.
Las instrucciones proporcionadas describen el proceso de agregar manualmente puntos en grados minutos decimales en una clase de entidades vacía que está en un sistema de coordenadas proyectadas usando herramientas de edición estándar .
El procedimiento para agregar datos en coordenadas de grados, minutos y segundos (dms) es un poco distinto y se puede encontrar en los artículos enumerados en la sección Información relacionada en la parte inferior de este artículo.
Procedimiento
  1. Cree una nueva clase de entidades en un sistema de coordenadas proyectadas.
  2. Agregue la clase de entidades vacía al documento de mapa.
  3. En la barra de herramientas Editor, haga clic en ‘Editor > Iniciar la edición'.
  4. Establezca la Tarea en ‘Crear nueva entidad'.
  5. Establezca el Destino en la clase de entidades vacía.
  6. Haga clic en la herramienta Boceto en la barra de herramientas Editor.
  7. Haga clic con el botón derecho del ratón en el mapa y seleccione ‘ XY Absolutas’.
  8. Introduzca la coordenada X o longitud en el formato D MM.DDW ddm (82 13.641W ddm).
  9. Introduzca la coordenada Y o latitud en el formato D MM.DDN (41 24.686N).
  10. Pulse Intro.
  11. Vaya al vínculo ‘Ayuda Web: Crear entidades de puntos y vértices’ y revise la sección titulada ‘Crear un punto en una ubicación x,y exacta (X, Y Absolutas)'.
Id. de artículo:000010623
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
