ERROR
Al conciliar una versión secundaria con la principal, se puede encontrar el siguiente error:
Error: No se pudo conciliar la versión.
Nota: Este artículo es específico para aquellos casos en los que no se proporciona información adicional en el mensaje de error.
Nota: Este artículo corresponde a las versiones 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
El sistema no puede realizar la operación solicitada y no puede proporcionar detalles sobre por qué. Errores como este pueden deberse a errores de red geométrica, a atributos incoherentes con relaciones o a condiciones lógicas internas durante la operación de conciliación solicitada.
A continuación, se muestran algunos pasos que pueden proporcionar la información adicional necesaria para resolver el problema.
Nota: El software de ArcSDE, incluido el servidor de aplicaciones, las herramientas de comando y el SDK con API de C y Java, quedó obsoleto en ArcGIS 10.2.2 y ya no se distribuye.
set SDEINTERCEPT=crwTf set SDEINTERCEPTLOC=%TEMP%\sde_intercept_file
cd %TEMP% dir sde_intercept_file*.*
Si sigue necesitando ayuda para identificar el origen de este error y SDEINTERCEPT no contenía ninguna información adicional, el siguiente paso es ponerse en contacto con los Servicios de soporte técnico de Esri.
Nota: Es posible que sea necesario facilitar los datos a los Servicios de soporte técnico de Esri.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
