Resumen
Las instrucciones proporcionadas describen el procedimiento para encontrar los centroides de los polígonos y convertirlos en puntos con una licencia de ArcEditor y ArcView.
Procedimiento
- Agregue dos nuevos campos a la tabla de atributos de la clase de entidad poligonal para los valores de coordenadas x,y.
- Haga clic con el botón derecho en el campo X > Calcular geometría.
- Seleccione Coordenada X del centroide para el parámetro Propiedad.
- Seleccione el sistema de coordenadas del origen para el parámetro Sistema de coordenadas.
Nota:
El sistema de coordenadas del marco de datos también se puede usar si difiere del sistema del origen de datos.
- Conserve las unidades predeterminadas.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic con el botón derecho en el campo Y > Calcular geometría.
- Seleccione Coordenada Y del centroide para el parámetro Propiedad.
Nota:
El sistema de coordenadas debe coincidir con el que se seleccionó para la coordenada X. - Conserve las unidades predeterminadas.
- Haga clic en Opciones > Exportar y especifique la ubicación de salida de la nueva tabla.
- Haga clic en Sí para agregar la tabla al documento de mapa.
- Haga clic en la pestaña Origen en la tabla de contenido para ver la nueva tabla.
- Haga clic con el botón derecho en la tabla y seleccione Mostrar datos XY.
- Seleccione los campos X y Y de la tabla para los campos X e Y del cuadro de diálogo.
- Haga clic en Editar para especificar la referencia espacial de la capa de eventos resultante, que debe tener el mismo sistema de coordenadas y la misma clase de entidad poligonal.
- Haga clic con el botón derecho en la nueva capa de eventos en la Tabla de contenido > Datos > Exportar datos.
- Especifique un nombre y una ubicación para el nuevo archivo.
