Resumen
Las instrucciones proporcionadas describen cómo utilizar un script de VBA en la Calculadora de campo para calcular los valores de latitud y longitud para los centroides de polígono.
Procedimiento
- Abra la tabla de atributos de la clase de entidad poligonal.
- En la tabla de atributos, vaya a Opciones > Agregar campo y agregue dos nuevos campos de tipo Doble. Asigne el nombre "Longitud" a uno y "Latitud" al otro.
- Inicie una sesión de edición.
- Haga clic con el botón derecho en el campo Longitud > Calculadora de campo.
- Seleccione Avanzado.
- Pegue el siguiente script en la casilla "Código Pre-Logic VBA":
Código:
Dim Output As Double
Dim pArea As IArea
Set pArea = [Shape]
Output = pArea.Centroid.X
- Escriba "Salida" (sin las comillas) en el cuadro de texto inferior.
- Haga clic en Aceptar.
- En el campo Latitud, repita los pasos 4 a 8, pero cambiando la X de la última línea del script a una Y.
