¿Le ha resultado útil este contenido?
¿Cómo podemos mejorar?
Contactar con nuestro equipo de soporte
Los mapas que contienen líneas de guiones o líneas de guiones y puntos no se imprimen ni se exportan correctamente desde ArcMap; las líneas se visualizan correctamente en ArcMap.
Las líneas creadas con simbología de varias capas experimentan un problema debido a la diferencia en la resolución de la visualización en pantalla y la resolución de salida. Se trata de un problema conocido.
Nota: El contenido de este artículo pertenece únicamente a las versiones 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Utilice la alternativa siguiente:
Nota: Compensar la simbología de varias capas en esta pequeña cantidad obliga a ArcMap a utilizar diferentes códigos para interpretar y generar la simbología, lo que elimina el problema.
Última modificación : 2/27/2020
Id. de artículo: 000008511
