CÓMO
Al invertir una superficie ráster se cambian los valores de celda más altos por los más bajos y viceversa. La siguiente imagen muestra la capa ráster original (antes) e invertida (después). Ambas capas utilizan la misma rampa de color de simbología extendida. La diferencia de color entre ambas capas ráster muestra el cambio de los valores de celda más altos por los más bajos y viceversa.
En las siguientes instrucciones se describe cómo invertir una superficie ráster.
Nota: Si los valores de mínimo, máximo, valor medio y desviación estándar están en blanco, calcule las estadísticas de la capa ráster antes de continuar. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en la capa ráster y haga clic en Calcular estadísticas.
(("Rasterlayer" - Max_value) * -1) + Min_value
Descargar la aplicación de soporte de Esri
