CÓMO
Nota: Este artículo pertenece a las versiones 8.x y 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Las instrucciones proporcionadas describen cómo recortar una TIN con una capa de polígonos utilizando 3D Analyst.
Nota: Se requiere la extensión 3D Analyst para utilizar la herramienta de geoprocesamiento Agregar entidades a TIN.
Nota: Si la barra de herramientas 3D Analyst no está habilitada, haga clic en Ver > Barras de herramientas > 3DAnalyst.
Nota: La TIN de salida no es idéntica a la TIN de entrada a lo largo del límite de la capa de polígono. Esto se debe a que el límite de la capa de polígonos puede intersecar triángulos en la TIN. Se deben interpolar los nuevos triángulos. Esto da como resultado modificaciones menores y no cambia drásticamente la superficie de la TIN.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
