Español
Continue in the app
Be The First To Get Support Updates
Want to know about the latest technical content and software updates?
Cómo: Determinar qué transformación NAD_1983_To_WGS_1984 se debe usar
Resumen
Cuando se definieron originalmente, el Datum norteamericano de 1983 (NAD 1983) y el Sistema geodésico mundial de 1984 (WGS 1984) eran equivalentes. Para minimizar los cambios de coordenadas, NAD 1983 está vinculado a las placas tectónicas de América del Norte y Pacífico (para Hawái, Guam, etc.). WGS 1984 está vinculado al ITRF, International Terrestrial Reference System (Sistema de referencia terrestre internacional), que es independiente de las placas tectónicas. Con el tiempo, los dos sistemas de coordenadas se han hecho cada vez más diferentes.
Las instrucciones proporcionadas ayudarán a determinar la transformación geográfica/datum que se debe utilizar al trasformar datos entre NAD 1983 y WGS 1984.
Procedimiento
La precisión de las transformaciones incluidas en este artículo se expresa en metros. Los valores de precisión han sido calculados por la organización que creó cada transformación. Estos valores se proporcionan para comodidad del usuario, pero no han sido verificados por Esri.
  • A continuación se muestra la lista de transformaciones geográficas/datum entre NAD 1983 y WGS 1984 en ArcGIS Desktop 10.3.1. Puede que determinadas transformaciones no estén disponibles en versiones anteriores del software.
    [O-Image]
  • Una de las consideraciones más importantes a la hora de seleccionar una transformación geográfica es la coherencia: utilizar siempre la misma transformación entre estos dos sistemas de coordenadas geográficas (datums). Cuando se utiliza la herramienta Proyectar, el método de transformación aplicado se registra en los metadatos.
  • El Dataset de parámetros geodésicos de EPSG se puede descargar desde el vínculo con un título similar en la sección Información relacionada a continuación. Esta base de datos se puede descargar de forma gratuita y se actualiza frecuentemente. Este dataset incluye información sobre la fuente de los parámetros de transformación geográfica/datum y puede incluir la precisión de la transformación de la fuente de transformación.
    Nota:
    ArcGIS Desktop versión 9.2 utiliza la información de la versión 6.10.2 de la base de datos. La versión 9.3 utiliza la información de la versión 6.13. ArcGIS Desktop versión 10.0 utiliza la información de la versión 7.4. La versión 10.3.1 utiliza información de 8.6.2.
    Nota:
    La información de las nuevas versiones de la base de datos EPSG no se agregan automáticamente al motor de proyección de Esri. Los nuevos elementos se agregan cuando lo solicitan los usuarios.
  • La diferencia entre el esferoide GRS 1980, la base para el datum NAD 1983 y el esferoide WGS 1984 es de 0,0001 metros en la longitud del semieje menor: la distancia entre el centro geodésico de la Tierra y el Polo Norte. El semieje menor de GRS 1980 tiene 6356752.3141 metros. Este eje para WGS 1984 tiene 6356752.3142 metros, mientras que el semieje mayor de ambos esferoides mide 6378137 metros.
Última modificación: 7/17/2019
Id. de artículo: 000005929
