Descripción
No aparece nada en el marco de datos y las extensiones del marco de datos son 1.#QNAN ?? en los cuatro lados.
Causa
Una o varias de las entidades de uno o varios shapefiles tienen información de geometría dañada o no contienen geometría.
Advertencia: Esta solución elimina las entidades del shapefile seleccionado. Haga una copia de seguridad de este shapefile antes de continuar.
- Agregue cada shapefile a su propio marco de datos separado.
- Utilice el código de muestra del siguiente artículo, Cómo: Usar ArcObjects para obtener las coordenadas x e y de puntos, centroides de polígonos o puntos medios de línea, para agregar las coordenadas X e Y a la tabla y determinar qué entidades están dañadas.
Nota: Se debe devolver un error de tiempo de ejecución después de utilizar este nuevo botón. Solo tiene que hacer clic en Fin.
- Abra la tabla del shapefile si aún no está abierta y seleccione los registros que tienen valores de coordenadas X e Y de 0.
- Seleccione Comenzar la edición en el menú Editor y establezca el destino en el shapefile seleccionado.
- Asegúrese de que solo se seleccionen los registros con valores X e Y de 0 y presione la tecla Supr del teclado.
- Seleccione la opción Detener edición en el menú Editor y haga clic en Sí para guardar los cambios.
- Elimine la capa del marco de datos y agréguela de nuevo.
