Be The First To Get Support Updates
Want to know about the latest technical content and software updates?
Cómo: convertir entidades seleccionadas en un shapefile en ArcMap
Resumen
Las instrucciones proporcionadas describen el procedimiento para convertir las entidades seleccionadas de una capa en un nuevo shapefile en ArcMap usando la función Exportar datos.
Procedimiento
Siga los pasos a continuación:
- En ArcMap, utilice cualquiera de los métodos disponibles en el menú de selección o utilice la herramienta Seleccionar entidades
para seleccionar manualmente las entidades de la capa que desea convertir.
- En la Tabla de contenido, haga clic con el botón derecho en el nombre de la capa con las entidades seleccionadas a convertir.
- Seleccione Datos y, a continuación, Exportar datos para abrir el cuadro de diálogo Exportar datos.
- En la lista desplegable Exportar, seleccione y haga clic en Entidades seleccionadas.
- Haga clic en el botón Examinar que está al lado del cuadro de texto Clase de entidad de salida.
- En la ventana del cuadro de diálogo Guardando datos, seleccione la carpeta de salida. Asigne un nombre a la salida y, en la lista desplegable Guardar como tipo, seleccione Shapefile. Haga clic en Guardar.
Información relacionada
- ArcMap: Acerca de la exportación de entidades y registros seleccionados
- ArcMap: Cuestiones de geoprocesamiento para el shapefile de salida
- ArcMap: De clase de entidad a shapefile
- Cómo: Exportar las entidades seleccionadas a un shapefile mediante programación
Última modificación: 12/22/2020
Id. de artículo: 000002438
Software: ArcGIS-ArcEditor 9.3.1, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.3, 8.2, 8.1.2, 8.1 ArcGIS-ArcInfo 9.3.1, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.3, 8.2, 8.1.2, 8.1, 8.0.2, 8.0.1 ArcGIS-ArcView 9.3.1, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.3, 8.2, 8.1.2, 8.1
