ERROR
Nota: El contenido de este artículo pertenece únicamente a las versiones 8.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Este error se devuelve en el sde.errlog al desplazarse, hacer zoom o consultar una capa espacial de Oracle registrada:
load_buffer (-51)
El error es el resultado de MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT no válido. Consulte la documentación de Oracle para obtener más información sobre este parámetro.
Cambie los valores de extensión de MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT en los cálculos o aproximaciones de Oracle. Puede usar la herramienta de Oracle SDO_TUNE.EXTENT_OF para determinar el rectángulo mínimo de delimitación de los datos de una capa.
Ejemplo de SQL para una capa SDO que da error:
CREATE TABLE cultitem( CULT_ITEM_INDX NUMBER(6) NOT NULL, CULT_SET_CHVN VARCHAR2(6) NOT NULL, GEOMETRY MDSYS.SDO_GEOMETRY); INSERT INTO cultitem VALUES (940,'BBQ459',MDSYS.SDO_GEOMETRY( 2003,NULL,NULL, MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 3, 1), MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY( -97.11661, 29.6236114, -97.13016, 29.6233806, -97.129929, 29.6014086, -97.116456, 29.6016074, -97.11661, 29.6236114))); INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA values( 'CULTITEM','GEOMETRY', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY( MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', -180, 180, 0.000000005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', -90, 90, 0.000000005) ), NULL -- SRID (reservado para futuras versiones de Spatial) ); commit; CREATE INDEX cultitem_hybrid ON CULTITEM(GEOMETRY) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('SDO_LEVEL=10 SDO_NUMTILES=2'); sdelayer -o register -l cultitem,goemetry -e a -c cult_item_indx -k sdo_geometry -S "Culture Item Oracle Spatial" -u hhwa -p pwd
CREATE TABLE cultitem( CULT_ITEM_INDX NUMBER(6) NOT NULL, CULT_SET_CHVN VARCHAR2(6) NOT NULL, GEOMETRY MDSYS.SDO_GEOMETRY); INSERT INTO cultitem VALUES (940,'BBQ459',MDSYS.SDO_GEOMETRY( 2003,NULL,NULL, MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,3, 1), MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY( -97.11661, 29.6236114, -97.13016, 29.6233806, -97.129929, 29.6014086, -97.116456, 29.6016074, -97.11661, 29.6236114))); INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA values( 'CULTITEM','GEOMETRY', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY( MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', -100, 0, 0.0000005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 0, 90, 0.0000005) ), NULL -- SRID (reservado para futuras versiones de Spatial) ); commit; CREATE INDEX cultitem_fixed ON CULTITEM(GEOMETRY) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('SDO_LEVEL=8');
CREATE TABLE cola_markets ( mkt_id NUMBER(6) NOT NULL, name VARCHAR2(32), shape MDSYS.SDO_GEOMETRY); INSERT INTO cola_markets VALUES( 2, 'cola_b', MDSYS.SDO_GEOMETRY( 2003, NULL, NULL, MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,1), MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(5,1, 8,1, 8,6, 5,7, 5,1) ) ); INSERT INTO cola_markets VALUES( 3, 'cola_c', MDSYS.SDO_GEOMETRY( 2003, NULL, NULL, MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,1), MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(3,3, 6,3, 6,5, 4,5, 3,3) ) ); INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA VALUES ( 'cola_markets', 'shape', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY( MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 0, 20, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 0, 20, 0.005) ), NULL); CREATE INDEX cola_spatial_idx ON cola_markets(shape) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('SDO_LEVEL = 8'); sdelayer -o register -l ,shape -k SDO_GEOMETRY -c mkt_id -i sde8ora8i -u test -p test
Descargar la aplicación de soporte de Esri
