Español
Preguntas frecuentes: ¿Por qué las herramientas Mostrar datos XY o Agregar datos XY no representan los puntos en la ubicación correcta?
Pregunta
Respuesta
Al utilizar las herramientas Mostrar datos XY o Agregar datos XY a partir de valores de latitud y longitud de una hoja de cálculo, uno de los problemas más comunes es que los puntos no aparecen en la ubicación correcta. Se debe a que se utiliza un sistema de coordenadas proyectadas o a que no se utiliza ningún sistema de coordenadas.
Los sistemas de coordenadas proyectadas (por ejemplo, UTM y State Plane) proporcionan mecanismos para proyectar mapas de la superficie esférica de la Tierra sobre una superficie bidimensional y, por lo general, se centran en áreas de estudio pequeñas. Dado que existen valores de latitud y longitud alrededor de todo el globo, es necesario utilizar un sistema de coordenadas geográficas global o esférico.
Al utilizar las herramientas Mostrar datos XY o Agregar datos XY a partir de valores de latitud y longitud, especifique siempre el sistema de coordenadas como un sistema de coordenadas geográficas, por ejemplo, WGS 1984.
Related Information
¿Qué son los sistemas de coordenadas geográficas?
Última modificación: 4/24/2019
Id. de artículo: 000001006
