Preguntas frecuentes
¿Por qué la herramienta Dividir línea en punto no divide en los puntos deseados?
En algunos casos, la salida creada por la herramienta Dividir línea en punto no muestra las líneas de entrada como divididas en los puntos deseados. Existen varias explicaciones para este problema, que son las siguientes.
No se ha especificado un Radio de búsqueda
Aunque el parámetro Radio de búsqueda es opcional, si no se especifica, la herramienta está diseñada para dividir la línea en función de solamente el punto más cercano. Por tanto, cuando varios puntos coinciden con la línea, solo se utiliza uno de los puntos para dividir la línea si no se utiliza el parámetro Radio de búsqueda. Especifique el radio de búsqueda para permitir que la herramienta evalúe cada uno de los puntos y divida la línea donde se cumplan los requisitos. Este comportamiento esperado se muestra en Uso en Ayuda de ArcMap: Dividir línea en punto.
Uso de una clase de entidad de polilínea
En algunos casos, la herramienta divide polilíneas en los puntos deseados y en vértices no deseados de las polilíneas. Se trata de una limitación conocida del software. Como alternativa, utilice la herramienta Integrar en la línea y los puntos antes de usar la herramienta Dividir línea en punto, como se describe a continuación:
  1. Realice una copia de los datos.
  2. Ejecute la herramienta Integrar con las entidades de línea y de punto.
  3. Ejecute la herramienta Dividir línea en punto con el radio de búsqueda definido.
Nota:
Es importante ejecutar la herramienta Integrar en una copia de los datos, porque la herramienta altera los datos de origen sin crear una nueva salida.
La clase de entidad presenta errores de topología
Si la clase de entidad de línea contiene errores de topología que implican huecos y nodos colgados, la herramienta Dividir línea en punto no divide las líneas en el punto más cercano si no se especifica un Radio de búsqueda. Esto se debe a que las líneas se dividen en los huecos, en lugar de en los puntos deseados. Para obtener más información sobre cómo corregir errores de topología, consulte Ayuda de ArcMap: Corregir errores de topología.
La clase de entidad utiliza un sistema de coordenadas geográficas
La herramienta requiere el uso de un sistema de coordenadas proyectadas para generar resultados precisos. Utilice la herramienta Proyectar para proyectar datos espaciales de un sistema de coordenadas geográficas a un sistema de coordenadas proyectadas, antes de utilizar la herramienta Dividir línea en punto.
Id. de artículo: 000012844
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
