Preguntas frecuentes
¿Por qué se reduce la cantidad de entidades después de realizar el enriquecimiento de datos en una capa de zona de influencia múltiple?
Al ejecutar la herramienta Enriquecer capa en una capa de zona de influencia múltiple creada desde el mismo punto, pero con diferentes radios, el número de entidades en la tabla de atributos de la capa enriquecida es inferior al número de entidades en la tabla de atributos de la capa de zona de influencia, como se muestra a continuación.
Tabla de atributos de la capa de zona de influencia del disco
An image of the disk buffer layer's attribute table
Tabla de atributos de la capa enriquecida de zona de influencia del disco
An image of the disk buffer layer's attribute table.
Este problema se produce al seleccionar el tipo de zona de influencia de varios discos en lugar del tipo de zona de influencia en varios anillos cuando se crea la capa de zona de influencia. Las zonas de influencia de discos varios contienen entidades de geometría de zonas de influencia superpuestas. Por lo tanto, la salida es el resultado acumulativo de las zonas de influencia de nivel de radio más pequeño. Solo se enriquecen las entidades verdaderas, mientras que las entidades de la geometría de zonas de influencia superpuestas no se enriquecen y, por lo tanto, las entidades no se incluyen en la tabla de atributos.
A diferencia de la capa de zona de influencia de discos múltiple, la capa de zona de influencia en varios anillos no incluye entidades de geometría de zonas de influencia superpuestas. Por ello, los resultados acumulativos no se muestran en la capa enriquecida, como se muestra en las tablas de atributos siguientes.
Tabla de atributos de la capa de zona de influencia del anillo:
An image of the ring buffer layer's aattribute table.
Tabla de atributos de la capa enriquecida de zona de influencia del anillo:
An image of the enhanced ring buffer layer's attribute layer.
Id. de artículo: 000018086
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
