CÓMO
Al cambiar el tamaño del diseño y/o las impresoras, los elementos del mapa se escalan de forma incorrecta
Last Published: July 9, 2024
Descripción
Al cambiar el tamaño del diseño y/o las impresoras, los elementos del mapa se escalan de forma incorrecta.
Causa
El documento de mapa contiene algunos elementos de mapa que se han arrastrado y existen fuera de la página de mapa en el diseño de ArcMap.
En este ejemplo, el diseño del mapa es de 8,5" x 11" con una cadena de texto fuera de la página.
[Imagen O] Ejemplo de diseño1
Cuando la página del mapa se escala hasta 11" x 17" utilizando la opción de configuración de página 'Escalar los elementos del mapa proporcionalmente a los cambios en el tamaño de la página', escala todos los elementos, incluida la cadena de texto, lo que posteriormente desplaza el marco de datos fuera de la página.
[Imagen O] Ejemplo de diseño 2
Elimine los elementos del mapa que no estén incluidos en el tamaño de la página antes de escalar la página del mapa.
Tenga en cuenta que este problema está resuelto en ArcGIS Pro.Es muy recomendable utilizar ArcGIS Pro para imprimir y exportar, especialmente cuando se experimentan problemas debido a las limitaciones del motor de visualización de ArcMap. Más concretamente, ArcGIS Pro no está restringido por las limitaciones de la interfaz de dispositivo gráfico (GDI) que algunos usuarios experimentan en ArcMap. Por ejemplo, la transparencia es compatible de forma nativa con ArcGIS Pro, lo que impide la rasterización de las capas. Además, ArcGIS Pro admite la transparencia en los elementos de diseño.
ArcGIS Pro does not support exporting directly to AI (Adobe Illustrator) files as it is a closed file format.
It is recommended to export to the AIX format and use the ArcGIS Maps For Adobe Creative Cloud extension in Adobe Illustrator to open the exported AIX files.
For more information on the subtle differences between ArcMap and ArcGIS Pro in drawing, please see the help topic: Visual differences in imported map documents
Id. de artículo: 000009161
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
