Preguntas frecuentes
Nota: Este artículo corresponde a las versiones 8.x y 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Aunque los archivos A.TOC son catálogos de imágenes en naturaleza y construcción, se tratan como un dataset ráster único en ArcMap. Bajo esta suposición funcional, se espera que el archivo A.TOC posea un conjunto coherente de propiedades entre todos los datos a los que hace referencia. Significa que se espera que todo el contenido del archivo A.TOC tenga el mismo tamaño de celda y mapa de color. Sin embargo, los archivos A.TOC no siempre contienen las mismas propiedades para cada dataset ráster. Existen varias situaciones en las que ArcGIS no admite archivos A.TOC.
Las situaciones anteriores son la base de las recomendaciones de que los archivos A.TOC se evitan en los sistemas de producción. Mientras que los archivos A.TOC parecen ser soluciones convenientes, pueden causar problemas significativos en un entorno de producción. Como tal, el método más eficaz para utilizar los datos del archivo A.TOC sería hacer referencia directamente a las teselas RPF.
También existe una ventaja de rendimiento para hacer referencia a las teselas RPF directamente en Image Server. Image Server buscará de forma exclusiva a través de la estructura del archivo RPF, leerá los píxeles necesarios, realizará el mosaico, enviará el resultado y cerrará el archivo. Si se hace referencia a A.TOC, Image Server realizará las operaciones mencionadas en todo el archivo A.TOC; lo que resultaría en una degradación del rendimiento, porque es menos eficiente que hacerlo en las teselas RPF más pequeñas.
Id. de artículo: 000010626
Empieza a chatear ahora
