CÓMO
¿Qué requisitos de metadatos según el Consejo de Estándares de Imágenes en Movimiento (MISB, Motion Imagery Standards Board) presenta el add-in de Full Motion Video?
Last Published: July 3, 2025
Técnicamente, no existe ningún requisito mínimo para reproducir vídeos en el add-in Esri Full Motion Video (FMV), siempre y cuando el vídeo reproducido sea de un tipo admitido. Sin embargo, para ver los metadatos de vídeo en el mapa, los atributos mínimos requeridos son:
  • Marca de tiempo de UNIX (también conocido como Precision Time Stamp)
  • Latitud de sensor y longitud de sensor
  • Latitud de centro de cuadro y longitud de centro de cuadro
Si se usan los campos mínimos necesarios, solo se muestran las ubicaciones de sensor y/o de centro de cuadro en el mapa; no existe ninguna huella de vídeo.
It is a known limitation that no sensor and/or frame center location is shown when using minimum metadata fields in ArcGIS Pro 2.8 and 2.9.
Si los metadatos de vídeo de un usuario no están multiplexados o están combinados en un solo archivo con el vídeo y se requiere una huella de vídeo, los siguientes campos son obligatorios en la herramienta de geoprocesamiento (GP) Esri FMV Video Multiplexer. Estos campos permiten a la herramienta de geoprocesamiento calcular la huella de vídeo:
  • Marca de tiempo UNIX
  • Encabezado de plataforma, inclinación de plataforma y rotación de plataforma
  • Latitud de sensor, longitud de sensor y altitud de sensor
  • FOV horizontal
  • Acimut relativo del sensor, elevación relativa del sensor y rotación relativa del sensor
Esri FMV requiere que todos los metadatos de vídeo satisfagan las normas MISB. MISB ST 0601 es un estándar que contiene explicaciones y requisitos detallados para la creación de un conjunto local (LS) para el intercambio de metadatos entre sistemas digitales de imágenes en movimiento. El estándar proporciona información detallada y ejemplos de datos y rangos de datos para todos los campos aprobados dentro del esquema: Todos los atributos compatibles con MISB se aceptan en Esri FMV, como se detalla en el UAS Datalink Local Set.
The UAS Datalink Local Set is an extensible Key-Length-Value (KLV) metadata set designed primarily for transmission through a wireless communication link; however, the video metadata works equally well when parsed from an archived video file.
La versión más reciente del documento ST0601 es descargable y se encuentra en el sitio web de MISB Publications. Está contenido dentro de un archivo ZIP de documentos compuestos. ST0601 y todas las versiones posteriores y anteriores de MISB ST 0601 también están disponibles en este sitio.
Para descargar el add-in Esri FMV y las herramientas de geoprocesamiento para ArcGIS Desktop, vaya a www.esri.com/fmv.Según la versión de ArcMap que se utilice, la compatibilidad de versiones se muestra en la siguiente tabla. Para ArcGIS Pro, FMV se ha integrado a partir de la versión 2.2, pero requiere la extensión Image Analyst.
Compatibilidad entre versiones de FMV/ArcMap
Versión de ArcMapVersión de FMV
10.3.x - 10.5.xv 1.3.2
10.6.xv 1.4
10.7.xv 1.4.1
10.8.xv 1.4.2
Los siguientes campos muestran los valores típicos necesarios si un usuario desea usar la herramienta de geoprocesamiento Esri FMV Multiplexer para agregar metadatos geoespaciales al archivo.
Marca de tiempo UNIX1442766509558680
PlatformHeading330
PlatformPitch0
PlatformRoll0
SensorLatitude39.976653
SensorLongitude-105.172472
SensorAltitude1716
HorizontalFOV54
Sensor Relative Azimuth0
SensorRelativeElevation-15
SensorRelativeRoll0
The Unix Time Stamp value refers to microseconds since the epoch beginning January 1, 1970.  A web site such as Epoch Converter can convert human readable timestamps to microseconds to prepare data for the FMV Video Multiplexer geoprocessing tool.
Id. de artículo: 000015970
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
