Preguntas frecuentes
¿Qué caracteres no se deben usar en ArcGIS para los nombres de campo y los nombres de tabla?
Last Published: September 11, 2024
Para que ArcGIS funcione con varios tipos de datos, no se admiten determinados caracteres en los nombres de campos o tablas. Estos caracteres incluyen espacios, guiones, como en el término 'x-coord', corchetes y otros caracteres especiales. Estos límites se imponen para que ArcGIS pueda funcionar con la máxima cantidad de tipos de datos.
  • Elimine los caracteres que no sean caracteres alfanuméricos o un carácter de subrayado.
  • No inicie los nombres de campos o tablas con un guion bajo o un número.
  • Es necesario editar los nombres de campo en los archivos de texto delimitados para eliminar los caracteres no admitidos antes de usarlos.
El límite de la longitud de los nombres de campos y tablas depende del sistema de gestión de bases de datos (DBMS) subyacente. Consulte la documentación de DBMS para obtener información sobre los límites de nomenclatura de un DBMS en particular. Un nombre de campo dBASE puede tener hasta 10 caracteres y no hay límite en cuanto a la longitud del nombre de la tabla.
  • Para las coberturas, use hasta 16 letras o números. Los elementos de cobertura o los nombres de campo deben comenzar con una letra y no pueden contener espacios.
Microsoft SQL Server databases named with a number at the beginning are also not supported.
Id. de artículo: 000005588
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
