¿Qué métodos se utilizan para comprobar si hay cambios en los atributos y la geometría de las entidades?
Last Published: July 3, 2025
Cuando la geometría o las propiedades de atributo de una entidad cambian, la detección de estos cambios es vital para realizar un seguimiento preciso de las diferencias en las propiedades y realizar comparaciones entre los datos originales y los nuevos. La herramienta Comparación de entidades se puede utilizar para detectar cambios en las entidades.
La herramienta Comparar entidades permite realizar comparaciones verificando si hay algún cambio en una entidad utilizando el ObjectID como identificador único. Por lo tanto, las comparaciones solo se pueden realizar si el ObjectID de la entidad permanece constante. Por ejemplo, al trabajar con entidades de parcela idénticas de dos datasets diferentes, si el ObjectID de la parcela de un dataset no coincide con el mismo ObjectID de parcela del otro dataset, los resultados de la comparación pueden ser inexactos debido a los diferentes ObjectID asignados a la misma parcela. Además, el número de entidades de las clases de entidad debe ser el mismo al realizar comparaciones con la herramienta Comparación de entidades.
Como alternativa, utilice la herramienta Seleccionar capa por ubicación para detectar cambios en los atributos de las entidades. Esta herramienta requiere que la entrada sea una capa de entidades y no una clase de entidad. Utilice la herramienta Seleccionar capa por ubicación para seleccionar las entidades comunes en dos capas para compararlas y utilice la opción Cambiar selección para obtener los cambios de atributo.
When using the Select Layer By Location tool, adjust the search tolerance to obtain maximum accuracy when detecting changes.
A partir de ArcGIS for Desktop 10.2.1, se introduce la herramienta Detectar cambios de entidad para ayudar a identificar los cambios en las entidades de línea. Esta herramienta no sustituye a la herramienta Comparación de entidades , sino que proporciona a los usuarios con la licencia de ArcGIS for Desktop Advanced información más detallada sobre los cambios en las entidades de línea.
Para determinar dónde han cambiado las geometrías y los atributos entre dos clases de entidad, utilice la muestra de geoprocesamiento, Comparar dos clases de entidad en una geodatabase de archivos, disponible para su descarga desde el sitio de ArcGIS Code Sharing.
Id. de artículo: 000012887
Obtenga soporte con IA
