CÓMO
¿Cuáles son algunos de los criterios a tener en cuenta a la hora de actualizar anotaciones vinculadas a entidades de forma dinámica en ArcMap?
First Published: March 14, 2017
Last Published: July 3, 2025
Una anotación vinculada a entidad refleja el estado actual de las entidades de la geodatabase y se actualiza automáticamente al mover, editar o eliminar entidades. En algunos casos, se producen problemas cuando las anotaciones vinculadas a entidades no se actualizan de forma dinámica una vez editadas las entidades.
Las anotaciones no se crean a partir de datasets esquemáticos
Las anotaciones vinculadas a entidades no se admiten como datos esquemáticos. Es posible convertir las etiquetas de las entidades esquemáticas a anotaciones estándar de entidades, pero no es posible convertirlas a anotaciones vinculadas a entidades. Esto se debe a que la casilla de verificación Vinculadas a entidades del cuadro de diálogo Convertir etiquetas en anotación no está disponible para ninguna capa de entidades relacionada con una clase de entidad esquemática.
Para obtener más información sobre cómo funcionan las anotaciones con entidades esquemáticas, consulte la siguiente página de ayuda web de ArcGIS: Etiquetado de entidades esquemáticas.
Las anotaciones vinculadas a entidades solo hacen referencia a una única clase
Las anotaciones vinculadas a entidades solo están previstas para su funcionamiento con una sola clase de entidad. Sin embargo, es posible utilizar scripts que pueden ejecutarse para actualizar la capa de anotación.
Para obtener más información, sobre cómo crear y editar una anotación vinculada a entidad, consulte la siguiente página de la Ayuda web de ArcGIS: Acerca de la edición de la anotación vinculada a entidad.
La herramienta utilizada para crear la anotación
Para las clases de entidad de anotación de Aviation, puede crear anotaciones vinculadas a entidades con la herramienta Crear anotación vinculada a entidad. Al crear entidades de anotación con la herramienta Crear anotación vinculada a entidad, las anotaciones no se actualizan de forma dinámica si se edita la entidad de origen. Se debe al diseño. Para actualizar las anotaciones creadas con dicha herramienta, ejecute la herramienta Actualizar anotación.
The Create Feature Linked Annotation and Update Annotation tools require the Aviation extension.
Para obtener más información sobre cómo crear una clase de entidad de anotación vinculada a entidad en un dataset de entidades, consulte la siguiente página de la Ayuda web de ArcGIS: Crear una clase de entidad de anotación vinculada a entidad en un dataset de entidades.
Para generar una anotación vinculada a entidad de las entidades seleccionadas, consulte la siguiente página de la Ayuda web de ArcGIS: Generar una anotación vinculada a entidad de las entidades seleccionadas.
Id. de artículo: 000014720
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
