CÓMO
Usar Descargar mapa en ArcGIS Pro para trabajar sin conexión con una red de servicios
Last Published: December 30, 2025
Resumen
ArcGIS Pro ahora proporciona compatibilidad con flujos de trabajo sin conexión utilizando todas las capacidades analíticas de la red de servicios. A partir de ArcGIS Pro 3.3, Descargar mapa se puede configurar para utilizar una red de servicios sin conexión en una geodatabase móvil desde un servicio de entidades de red de servicios para realizar flujos de trabajo analíticos.
El botón Descargar mapa de ArcGIS Pro, que se muestra en la siguiente imagen, permite utilizar capas web sin conexión para editarlas mientras se encuentra en un entorno desconectado.Esto es compatible con todas las capas de entidades configuradas para la sincronización y edición.
Captura de pantalla de una computadoraDescripción generada automáticamente
De forma predeterminada, cuando hay una red de servicios presente en el mapa activo, Descargar mapa toma datos simples que participan en la red de servicios sin conexión y vincula la conexión a una geodatabase móvil local donde se pueden editar y sincronizar de nuevo con el servicio una vez que se completan las ediciones.Después de sincronizar y eliminar la referencia a la geodatabase local, las fuentes de datos se vuelven a vincular para hacer referencia al servicio de entidades de la red de servicios, donde puede revisar las ediciones y validar las áreas sin validar.
En particular, en este escenario, la red de servicios en sí no se desconecta, sino que permanece apuntando al servicio de entidades.Esto significa que, aunque puede editar datos simples que participan en la red, no se admiten operaciones que se basan en la topología de red, como el seguimiento o el trabajo con asociaciones.
Procedimiento
Descargar un modelo completo de la red de servicios para realizar trazados y crear diagramas de red
Con ArcGIS Pro 3.3, se puede configurar una nueva capacidad para Descargar mapa que le permite modificar el comportamiento predeterminado de este comando al trabajar con una red de servicios. Esto permite descargar la extensión completa o un subconjunto de la red para desconectar toda la red de servicios con el fin de realizar el trazado, generar diagramas, trabajar con asociaciones, etc.
It is important to understand that while offline functionality for the utility network is enabled, the default behavior which enables synchronization of simple feature edits back to the feature service is disabled.
Requisitos
Para admitir la descarga del modelo de red de servicios completo, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • La compatibilidad con la desconexión de una red de servicios para el trazado en una geodatabase móvil requiere ArcGIS Pro 3.3 y ArcGIS Enterprise 11.3 o ArcGIS Enterprise 11.1 con el parche 1 de red de servicios y administración de datos de ArcGIS Server 11.1 (y parches posteriores).
  • Al publicar el servicio de entidades de red de servicios:
    • El parámetro Habilitar sincronización debe estar activado en la sección Operaciones de Propiedades de la entidad en la pestaña Configuración.
    • El servicio de entidades debe publicarse con la clase de entidad Territorio de servicio incluida en el mapa.
Póngase en contacto con el soporte técnico de Esri para obtener asistencia
Con estos requisitos previos configurados, póngase en contacto con los servicios de soporte de Esri y mencione este artículo y "Uso de Descargar mapa para trabajar sin conexión con una red de servicios" para obtener ayuda para configurar esta funcionalidad.
Id. de artículo: 000032472
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
