ERROR
Cuando se implementa ArcGIS GeoEvent Server por medio de plantillas de CloudFormation 10.8, ArcGIS Enterprise for Amazon Web Services (AWS) Cloud Builder 10.8 o una Esri Windows Amazon Machine Image (AMI) a través de la Consola de administración de AWS, es posible que no se pueda acceder a la URL siguiente:
https://mymachine.mydomain.com:6143/geoevent/manager
Este error se devuelve cuando se intenta abrir ArcGIS GeoEvent Manager y varía en función del navegador web, pero GeoEvent Manager no se carga en ningún caso.
ArcGIS GeoEvent Server tiene un archivo com.esri.ges.gateway.cfg dañado debido a un cambio de nombre de host.
Esto se asocia con un defecto conocido: BUG-000129045.
C:\Archivos de programa\\ArcGIS\Server\GeoEvent\etc\com.esri.ges.gatewy.cfg
Este error afecta a las implementaciones en la nube de Windows 10.8 AWS. Si el problema sigue apareciendo después de realizar estos pasos, póngase en contacto con el soporte técnico de Esri para solucionarlo.
Id. de artículo: 000022835
Empieza a chatear ahora
