CÓMO
No se puede iniciar sesión, solo se puede iniciar sesión mediante invitación. Póngase en contacto con el administrador de este sitio web para acceder a él.
Last Published: August 24, 2024
Descripción
Cuando se invita a un usuario a ArcGIS Online a través de inicios de sesión SAML, puede unirse a la organización de ArcGIS Online, pero no puede iniciar sesión en ArcGIS Online ni en ArcGIS Pro y recibe el siguiente error:
"Unable to sign in, logins are by invitation only, Please contact the administrator of this web site to access the site"
Causa
La causa del problema es que, cuando se invita al usuario a través de SAML en ArcGIS Online, el correo electrónico se introduce con caracteres de mayúsculas y minúsculas incorrectos. El correo electrónico y el nombre de usuario deben coincidir con la entrada en Active Directory Federation Services (AD FS) de la organización.
  1. Ejecute un rastreador SAML como se describe en el blog Usar el rastreador SAML para capturar el tráfico de red basado en SAML para confirmar el problema.
  2. Elimine al usuario de la organización de ArcGIS Online y vuelva a invitarlo con los formatos de nombre correctos.
Id. de artículo: 000025614
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
