CÓMO
No se pueden ejecutar herramientas de geoprocesamiento que modifican el esquema en una red de servicios cuando sde.DEFAULT está protegido.
Last Published: January 9, 2026
Descripción
Algunas herramientas de geoprocesamiento que modifican el esquema en la caja de herramientas Red de servicios se deben ejecutar cuando se conecta como propietario de la base de datos y del portal del dataset de red de servicios desde una conexión de base de datos.Cuando el acceso sde.Default está protegido, estas operaciones fallan con el error:
Operation only allowed by the owner of the version [sde.DEFAULT]
Las herramientas que realizan operaciones de DDL (lenguaje de definición de datos) y requieren una conexión de base de datos cliente/servidor muestran este comportamiento:
  • Añadir Regla
  • Crear red de servicios
  • Eliminar Regla
  • Desactivar topología de red
  • Habilitar topología de red
  • Importar asociaciones
  • Importar reglas
  • Importar controladores de subred
  • Actualizar propietario del dataset del portal
Causa
La red de servicios restringe la modificación del esquema al propietario de la red de servicios de la base de datos. Las herramientas que modifican el esquema realizan operaciones de DDL que no se pueden completar como propietario de la red de servicios de la base de datos en sde.DEFAULT cuando el acceso se establece en Protegido.
La propiedad de acceso para sde.DEFAULT se debe cambiar temporalmente a Público para realizar estos cambios.
Ejecute estas operaciones que modifican el esquema en la conexión de base de datos como propietario de la base de datos de la red de servicios mediante el siguiente flujo de trabajo:
  1. Detenga el servicio de entidades asociado en ArcGIS Server Manager.
  2. Pause la base de datos para que no acepte nuevas conexiones.
    1. Realice una conexión como administrador de la geodatabase, haga clic con el botón derecho en el archivo de conexión y seleccione Propiedades
    2. Desmarque la casilla de verificación situada junto a La geodatabase acepta conexiones y haga clic en Aceptar.
  3. Modifique el acceso de sde.DEFAULT a Público.
    • Con una conexión de base de datos como administrador de la geodatabase, modifique las propiedades de la versión a través de la vista Versiones con la herramienta de geoprocesamiento Modificar versión
  4. Ejecute la herramienta deseada con una conexión como propietario de la base de datos de la red de servicios.
  5. Cambie el acceso de sde.DEFAULT a Protegido.
  6. Actualice la base de datos para aceptar conexiones desde las propiedades de la base de datos.
    2. Seleccione la casilla de verificación situada junto a La geodatabase acepta conexiones y haga clic en Aceptar.
  7. Reinicie el servicio de entidades en ArcGIS Server Manager.
Como alternativa, se pueden ejecutar las siguientes herramientas al acceder a la Red de servicios de entrada directamente desde un servicio de entidades. Cuando la versión sde.Default está protegida, la cuenta activa del portal debe ser un administrador del portal o el propietario del servicio.
Id. de artículo: 000021632
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
