PROBLEMA
Existe una limitación en la autenticación de ArcMap para las capas de imágenes alojadas en una organización de ArcGIS Online.Si un usuario ha iniciado sesión en ArcGIS Online en ArcMap y está intentando agregar datos buscando el elemento en ArcGIS Online, un cuadro de diálogo adicional de ArcGIS Online muestra que no está previsto, e incluso si el usuario vuelve a proporcionar las credenciales, no funciona.
Es poco probable que esto se arregle ya que Esri no está suministrando actualmente ArcMap.
La alternativa para agregar una capa de imágenes dinámica a ArcMap es usar la herramienta Crear capa de servidor de imágenes con la URL del servicio de imágenes y un token. Por ejemplo: https://iservices.arcgis.com/gUR1YWXNyLOlL4Ys/arcgis/rest/services/release93_test1_di/ImageServer?token=<token>
Nota: El token se puede obtener usando https://developers.arcgis.com/rest/users-groups-and-items/generate-token.htm o desde la URL cuando se visualiza la URL REST de la capa de imágenes alojada.
Ejemplo:
arcpy.MakeImageServerLayer_management(in_image_service="https://iservices.arcgis.com/gUR1YWXNyLOlL4Ys/arcgis/rest/services/release93_test1_di/ImageServer?token=<generated token>", out_imageserver_layer="online_is_Layer")
Id. de artículo: 000026687
Empieza a chatear ahora
