CÓMO
En ArcGIS Pro, se puede utilizar ArcGIS Diagnostic Monitor (ArcMon) y los archivos de registro de ArcGIS Enterprise Server para supervisar el comportamiento de las reglas de atributos y ayudar a identificar cuándo se producen problemas o comportamientos inesperados.
Nota: ArcGIS Diagnostic Monitor (ArcMon) es una utilidad de ArcGIS Pro que mide los tiempos de representación en pantalla, el uso de memoria, etc. No debe confundirse con ArcGIS Monitor, una herramienta de optimización del sistema de nivel corporativo.
La evaluación de las reglas de atributos depende del tipo de regla y las propiedades. Las reglas de evaluación inmediata se evalúan inmediatamente durante una operación de edición, mientras que las reglas de evaluación diferida se evalúan en un momento específico utilizando la herramienta de geoprocesamiento Evaluar reglas o el Inspector de errores, como se describe a continuación.
Evaluación inmediata
Evaluación diferida
Puede utilizar la herramienta ArcMon de ArcGIS Pro o los registros de ArcGIS Server para supervisar el comportamiento de las reglas de atributos a medida que se evalúan. Los registros proporcionan información valiosa sobre la regla que se ha evaluado, los registros en los que se ha evaluado la regla y el periodo de tiempo durante el cual se ejecuta la regla. La manera de acceder a los datos determina la herramienta que se va a utilizar. Si las reglas se evalúan directamente desde la geodatabase, utilice la herramienta ArcMon, si utiliza un servicio de entidades, utilice los registros de ArcGIS Server.
Capturar diagnósticos de reglas de atributos con ArcMon
Este método se utiliza para supervisar el comportamiento de la regla de atributo cuando la fuente de datos procede de una geodatabase.
Para capturar registros de diagnósticos con ArcMon:
Capturar el comportamiento de la regla de atributo en los registros de ArcGIS Server
Este método se utiliza para supervisar el comportamiento de la regla de atributo cuando la fuente de datos procede de un servicio de entidades.
Para capturar registros de ArcGIS Server:
Ejemplos de diferentes tipos de reglas:
A continuación se muestran ejemplos del comportamiento registrado de los distintos tipos de reglas para ayudar a buscar los registros anteriores.
Attribute rule executed: {"Class name":"ElectricDistributionDevice","GlobalID":"{8B2F2A70-A94A-4028-8787-CEEA4E853BE0}","Rule name":"Assign Transformer FacilityID","Rule type":"Calculation","Expression Result":"Alpha - Tx-303","Elapsed Time":0.0063134000000000003}
Attribute rule executed: {"Class name":"StructureBoundary","GlobalID":"{7FB51958-A7C6-4F9A-BAC6-629CB21DA123}","Rule name":"Substation name cannot be null or empty","Rule type":"Constraint","Expression Result":"0","Elapsed Time":5.3499999999999999e-05}
Attribute rule executed: {"Class name":"StructureBoundary","GlobalID":"{E1D79791-CCDE-40CF-B8EA-DA085EFDC3AC}","Rule name":"Calculate TransformerCount on substation","Rule type":"Calculation","Expression Result":"0","Elapsed Time":0.0056515999999999997}
Attribute rule executed: {"Class name":"Inspections","GlobalID":"{BBCC635A-3F6A-4D8D-BFF8-0B6427848856}","Rule name":"Inspection records must have comments","Rule type":"Validation","Expression Result":"0","Elapsed Time":0.017661199999999998}
Id. de artículo: 000023675
Empieza a chatear ahora
