ERROR
Al iniciar ArcMap 10.2.x puede ocurrir el siguiente error:
"El programa no puede iniciarse porque falta LayerUILib.dll en el equipo. Pruebe a volver a instalar el programa para solucionar este problema" ![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012072/00N39000003LL24-0EM39000000wdVA.png)
Este problema ocurre si el archivo LayerUILib.dll falta o está dañado de una instalación anterior.
Método 1: Reparar el software de ArcGIS
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012072/00N39000003LL2C-0EM39000000wdV7.png)
Método 2: Desinstalar y volver a instalar el software de ArcGIS
Advertencia:
Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Se recomienda que realice una copia de seguridad del sistema operativo y los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Si es necesario, consulte con un profesional en sistemas informáticos cualificado.
Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Por tanto, utilícelos asumiendo el riesgo correspondiente.
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012072/00N39000003LL2C-0EM39000000wdVB.png)
C:\Archivos de programa (x86)\ArcGIS\Desktop10.2
C:\ProgramData\FLEXnet
Código:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ESRI
Id. de artículo: 000012072
Empieza a chatear ahora
