PROBLEMA
El comando Desplazar a de una tabla de atributos no respeta la escala actual al desplazar una entidad
Last Published: March 22, 2021
Descripción
ArcMap puede seleccionar cualquier entidad y navegar por un mapa hasta la entidad con comandos como Zoom a o Desplazar a desde la tabla de atributos.
Al hacer clic con el botón derecho, se muestra el menú con una lista de comandos como, por ejemplo, los comandos Desplazar a y Zoom a.
En algunos casos, después de agregar un rango de escala a una clase de entidad mientras se utiliza el comando Desplazar a de la tabla de atributos para ver una entidad seleccionada, el valor de escala cambia. El comando Desplazar a se utiliza para mover una imagen de mapa respecto de la ventana de visualización sin cambiar la escala de visión. Sin embargo, en esta instancia, el valor de escala cambia.
Por ejemplo, un rango de escala se establece en una clase de entidad con la opción "No mostrar la capa cuando se aleja más allá de: 1:5000 (escala mínima)". Después de acercarse en una escala de 1:1000, se abre la tabla de atributos para la clase de entidad y el comando Desplazar a se utiliza para ver la entidad en ArcMap. Sin embargo, la escala cambia de 1:1000 a 1:5000.
Causa
Se trata de una limitación conocida hasta ArcMap 10.5. Consulte el siguiente defecto: Error NIM048700. El problema puede ocurrir cuando se establecen escalas visibles más grandes (más cercanas) en los datos.
Utilice la siguiente solución para evitar este problema.
Deshabilite la opción para la configuración del rango de escala de visibilidad en las propiedades de la entidad
Nota: Este flujo de trabajo se puede repetir si hay varias entidades o capas en un mapa.
  1. Haga clic con el botón derecho en la capa o entidad elegida y seleccione Propiedades.
  2. En la ventana Propiedades de capa, haga clic en la pestaña General.
  3. En Rango de escala, haga clic en Mostrar capa en todas las escalas para deshabilitar la opción del rango de escala de visibilidad.
La pestaña General de Propiedades de capa que muestra los ajustes de Rango de escala. La opción
  1. Haga clic en Aceptar. Las selecciones de entidades en la tabla de atributos se pueden desplazar de forma panorámica sin cambiar el valor de escala.
Id. de artículo: 000012406
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
