ERROR
El valor de longitud <long_value> no es válido y debe estar dentro del intervalo [<long_min>, <long_max>] en la función st_transform()
Mensaje de error
Este error se produce al realizar una de las siguientes operaciones espaciales entre datasets procedentes de SAP HANA 2 SPS3 si los datasets presentan referencias espaciales diferentes y uno de los datasets se encuentra en la referencia espacial planar WGS 84 de SAP HANA (HANA SRS_ID=1000004326):
  • Agregación espacial
  • Filtro espacial
  • Buscar más cercano
  • Crear una unión en un campo espacial
Causa
SAP HANA 2 SPS3 contiene una definición de SRS incorrecta para su referencia espacial planar WGS 84 (SRS 1000004326). Consulte la publicación de SAP HANA 210783 para obtener más información.
Un DBA necesita corregir la referencia espacial planar WGS 84 defectuosa siguiendo este procedimiento proporcionado por SAP:
  1. Elimine todas las tablas con columnas espaciales almacenadas mediante SRID 10004326.
  2. Elimine el sistema de referencia espacial actual de SRS_ID=1000004326:
DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM "WGS 84 (planar)";
  1. Cree un sistema de referencia espacial para SRS_ID=1000004326 con la siguiente definición válida:
CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM "WGS 84 (planar)"
IDENTIFIED BY 1000004326
DEFINITION 'GEOGCS["WGS 84" DATUM["WGS_1984" SPHEROID["WGS 84" 6378137 298.2572236 AUTHORITY["EPSG" 7030]] AUTHORITY["EPSG" 6326]] PRIMEM["Greenwich" 0 AUTHORITY["EPSG" 8901]] UNIT["degree" 0.017453293 AUTHORITY["EPSG" 9122]] AUTHORITY["EPSG" 4326]]'
ORGANIZATION "EPSG" IDENTIFIED BY 4326
TRANSFORM DEFINITION '+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs' LINEAR UNIT OF MEASURE "planar degree"
ANGULAR UNIT OF MEASURE "degree" TYPE PLANAR COORDINATE LONGITUDE BETWEEN -180 AND 180 COORDINATE LATITUDE BETWEEN -90 AND 90 TOLERANCE DEFAULT SNAP TO GRID DEFAULT POLYGON FORMAT 'EvenOdd' STORAGE FORMAT 'Internal';
  1. Recree las tablas espaciales que eliminó en el paso 1.
Id. de artículo: 000020719
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
