CÓMO
Probar localmente <iframe> HTML generado de ArcGIS Survey123 usando el módulo http.server de Python
Resumen
Los formularios de ArcGIS Survey123 se pueden integrar en sitios web usando un elemento <iframe> HTML. La aplicación web de ArcGIS Survey123 puede generar <iframe> HTML para cualquier encuesta compartida públicamente en la pestaña Colaborar de la encuesta (Encuesta > Compartir encuesta > Compartir esta encuesta > Integrar). El elemento <iframe> generado se puede copiar/pegar en el HTML de un sitio web.
Puede resultar útil observar cómo aparece o se comporta un formulario de Survey123 cuando se integra en un sitio web utilizando un elemento <iframe>. Sin embargo, un archivo HTML de prueba que incluye un <iframe> generado de Survey123 no se carga como archivo en su navegador web. En su lugar, se debe servir a través de HTTP. Consulte la documentación de Mozilla sobre cómo abrir archivos HTML localmente para obtener más información.
Procedimiento
Se puede servir a sí mismo archivos HTML de prueba con elementos <iframe> generados de Survey123 usando el módulo http.server de Python, suponiendo que Python está instalado y las Herramientas de administración web de IIS de Windows y los servicios World Wide Web están habilitados.
  1. Comience creando un archivo HTML en su equipo con un editor de texto como Notepad++ o VS Code.
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Survey123 iframe test</title> </head> <body> </body> </html>
Nota: Guardar este archivo en una nueva carpeta facilita los siguientes pasos.
  1. Una vez creado el archivo HTML, copie/pegue el elemento <iframe> generado de Survey123 en el HTML, pegando el elemento <style> dentro del elemento <head> y los elementos <div>/<iframe> dentro del elemento <body>
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Survey123 iframe test</title> <style> .embed-container { position: relative; height: 0; padding-bottom: 80%; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } small { position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px; } </style> </head> <body> <div class="embed-container">   <iframe name="survey123webform" width="500" height="400" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" title="Bug Map Zoom Level" src="//survey123.arcgis.com/share/ae9c15b587494647b5186d69e81d042f" allow="geolocation https://survey123.arcgis.com; camera https://survey123.arcgis.com">   </iframe> </div> <script>var survey123webform = document.getElementsByName('survey123webform')[0]; window.addEventListener("message", e => { if (e.data) { var t = JSON.parse(e.data); "survey123:onFormLoaded" === t.event && t.contentHeight && (survey123webform.parentNode.style.height = t.contentHeight + "px") && (survey123webform.parentNode.style["padding-bottom"] = "unset") } });</script> </body> </html>
  1. Vea el archivo HTML en un navegador web para probar la apariencia y el comportamiento de la encuesta integrada. Como se indicó, a diferencia de los archivos HTML más sencillos, no podemos abrir el archivo directamente en nuestro navegador a través de la ruta del archivo local, pero podemos servírnoslo nosotros mismos a través de HTTP utilizando el módulo http.server de Python.
    1. Abra una ventana de comandos o una ventana de comandos de Python.
    2. Navegue hasta la carpeta donde se guarda el archivo HTML con el comando cd, por ejemplo: cd .\Desktop\Test
    3. Pegue python -m http.server después de la ventana de comandos y pulse Intro.
    4. En un navegador web, abra http://localhost:8000/ y haga clic en el archivo HTML que acaba de crear. Se debe cargar en la pestaña de su navegador.
    5. Cuando termine de inspeccionarlo, vuelva a la ventana de comandos o ventana de comandos de Python y pulse Ctrl+C para dejar de servir.
Id. de artículo: 000026171
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
