CÓMO
Un ejemplo de cómo puede ocurrir este "bloqueo":
Notas:
Este comportamiento puede producirse cuando hay una función indexed-repeat dentro de la repetición a la que hace referencia. Esto no es compatible. Consulte: ArcGIS Survey123 Utilizar valores de repeticiones indexadas
La función indexed-repeat dentro de la repetición a la que hacía referencia debe eliminarse para corregir el cierre de la encuesta después de que un dispositivo esté inactivo.
Dado que este comportamiento se debe a un flujo de trabajo no compatible, el comportamiento en sí no se cambiará. Sin embargo, hay un error registrado para notificar a los usuarios que puede producirse un comportamiento inesperado si intentan publicar la encuesta que la función indexed-repeat dentro de la repetición a la que hace referencia.
BUG-000160878 - ArcGIS Survey123 no muestra un error ni un aviso de que puede producirse un comportamiento inesperado cuando el cálculo de indexed-repeat hace referencia a un campo dentro de su propia repetición.
Id. de artículo: 000031986
Empieza a chatear ahora
