ERROR
Puede producirse un error inesperado al ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Generar área comercial de geografía estándar con el parámetro Tipo de entrada definido como Tabla.
El campo Clave de geografía se puede interpretar de forma errónea como campo de tipo "numérico" en algunas tablas ajenas a ArcGIS Pro. El campo Clave de geografía debe ser del tipo "texto" para que se pueda ejecutar correctamente la herramienta.
Compruebe la aparición de este problema agregando su tabla de entrada al panel Contenido de ArcGIS Pro y comprobando si el campo Clave de geografía es del tipo de datos "texto". Si el campo aparece como "numérico", los datos se deben convertir a texto antes de ejecutar la herramienta.
Los datos se pueden convertir a texto importando la tabla a una geodatabase de archivos, agregando un nuevo campo de texto y, a continuación, calculando los valores de clave de geografía del campo numérico original al campo de texto que se acaba de agregar.
Activar el tipo de campo Clave de geografía
Para agregar su tabla al panel Contenido de ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Mapa de la cinta y, a continuación, en el botón Agregar datos dentro del grupo Capa. Una vez agregada la tabla, abra la tabla de atributos haciendo clic con el botón derecho en ella en el panel Contenido y seleccionando Abrir.
situado en la parte superior derecha de la tabla de atributos y seleccione Vista Campos.
Convertir valores de Clave de geografía en texto
Id. de artículo: 000019751
Empieza a chatear ahora
