Descripción
Indoor Space Planner es una aplicación basada en navegador que la organización puede usar para planificar la ocupación y la actividad en espacios interiores, por ejemplo, asignar trabajadores remotos a espacios de oficinas de hoteles. Puede crear un plano en Space Planner para visualizar dónde y cómo se asignan los ocupantes a los espacios.
Complete los siguientes pasos para compartir un mapa web de Space Planner en ArcGIS Enterprise:
Abra el mapa de Space Planner creado para ArcGIS Enterprise en ArcGIS Pro.
- Conéctese a ArcGIS Enterprise.
- En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en Mapa web.
- Aparece el panel Compartir como mapa web.
- En Seleccionar una configuración, elija la opción Copiar todos los datos: editable.
- Haga clic en la pestaña Configuración y seleccione la capa de entidades que contiene las capas del mapa.
- Haga clic en Propiedades seguido de la pestaña Configuración y establezca lo siguiente:
- En la opción Habilitar edición y permitir a los editores, elija la opción Agregar, actualizar y eliminar entidades.
- Active la casilla de verificación Exportar datos.
- Active la casilla de verificación Conservar información de rastreo del editor.
- Haga clic en Analizar y solucione los errores del mapa web.
- Haga clic en Publicar para compartir el mapa web.
- Busque el mapa web en su organización de ArcGIS y asegúrese de que se haya compartido correctamente.
- Haga clic en la capa de entidades compartida para abrir la página del elemento y haga clic en la pestaña Configuración.
- En Edición, active las casillas de verificación de lo siguiente:
- Hacer seguimiento de entidades creadas y actualizadas
- Rastrear quien ha creado y actualizado entidades por última vez
- La casilla de verificación Habilitar edición ya debería estar activada. Desactive la opción Habilitar sincronización, como se muestra en la imagen a continuación.
- Haga clic en Guardar.
Crear la aplicación Space Planner
Una vez configurado el mapa web de Space Planner y comprobadas las capas y tablas necesarias, puede crear la aplicación Space Planner desde la página de elemento del mapa web de Space Planner, como se indica a continuación:
- Haga clic en Crear aplicación web seguido de Aplicaciones configurables.
- Aparece la ventana Crear una aplicación web.
- En la ventana Crear una aplicación web, haga clic en la pestaña Mostrar todo.
- Escriba Interior en el cuadro de texto de búsqueda.
- Elija la plantilla Indoor Space Planner.
- Haga clic en Crear aplicación web.
- Proporcione el título, las etiquetas, el resumen y la ubicación de la carpeta.
- Haga clic en Hecho.
- Cargue el mapa web del planificador de espacios en la aplicación y haga clic en Guardar para configurar la aplicación.
Ensure that changes are saved in the Configure App panel before closing it.
