CÓMO
En ArcMap, en la pestaña Marco de datos de la utilidad Configuración avanzada de ArcMap, los usuarios pueden optar por rotar todos los símbolos de marcador con el marco de datos cuando se gira el marco de datos. Esta configuración se aplica a todos los símbolos de marcador del marco de datos. Cuando esta opción no está activada, los símbolos de marcador permanecen orientados verticalmente en la pantalla del monitor. Los símbolos de marcador tienen un valor de rotación, pero no hay ningún control de interfaz para rotar individualmente los símbolos por capa en ArcMap.
Por el contrario, en ArcGIS Pro, la propiedad Alineación de ángulo debe actualizarse manualmente para cada símbolo de marcador en el mapa que requiera el ajuste. No hay ninguna configuración equivalente que se pueda aplicar a todas las capas de un mapa o escena.
Las claves de registro de ArcGIS Pro se pueden actualizar para establecer la propiedad de alineación de ángulo para los símbolos de puntos al importar documentos de ArcMap.
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary. Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed at your own risk.
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings
Id. de artículo: 000029171
Empieza a chatear ahora
