CÓMO
Este artículo describe los pasos para configurar la transparencia para un símbolo de punto de llamada de etiqueta, por ejemplo, el símbolo Señal 1
. Configurar la transparencia de un símbolo multielemento en el panel Simbología es un proceso sencillo, ya que todos los elementos se pueden visualizar y modificar individualmente. Sin embargo, el ajuste de transparencia del símbolo no se puede guardar, por lo que debe repetir el proceso cuando configure simbología parecida en el futuro. La siguiente imagen muestra los ajustes de transparencia para varios elementos de un símbolo con el panel Simbología.
Puede guardar el ajuste de transparencia deseado para un símbolo si utiliza el panel Clase de etiqueta; sin embargo, solamente puede modificar un elemento. Por tanto, al utilizar un símbolo multielemento, no se puede controlar la transparencia de elementos individuales del símbolo con el panel Clase de etiqueta, como se muestra en la siguiente imagen:
Desde el panel Clase de etiqueta, puede definir la transparencia del color si va a la lista desplegable Color > Propiedades de color> y configura la Transparencia en la ventana Editor de color:
Sin embargo, si realiza esto en un símbolo multielemento en el panel Clase de etiqueta, se define la transparencia de solamente un elemento; en este ejemplo, la parte azul de la señal:
Para configurar y guardar un símbolo multielemento con la transparencia deseada en ArcGIS Pro, siga estos pasos:
Id. de artículo: 000017454
Empieza a chatear ahora
